标题: 一烙铁的后果 [打印本页]
作者: 非你不娶    时间: 2011-8-20 15:10
标题: 一烙铁的后果
客户拿个AOC 172S5来说是雷击了的。开机检测发现开关管 保险 电源IC(LD7552BN)都是坏的。我在换IC 的时候不小心把烙铁搭到了电容的正负极上。当时就啪的一声,吓了我一跳。东西换了完了发现不接灯管能够正常通电,但是只要接上灯管开关灯就一闪一闪的。闪的瞬间能看见图像。因为手上没有LD7552BN我就找了个LD7552BPN上上去。现在我就怀疑是不是上的IC不一样引起的。还是我那一烙铁引起的。请各位大侠只个招。
作者: 精修本本    时间: 2011-8-20 15:22
服你了 焊的时候你还带电操作啊 断电也得把电容放电再操作吧
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-20 15:30
可以代换
现在情况可能是带负载能力不足,查下光偶,及反馈电路是否正常
作者: 非你不娶    时间: 2011-8-20 16:10
光耦也可能引起这个情况吗?
作者: 非你不娶    时间: 2011-8-21 21:57
怎么就没有人了呀 我的显示器还没有修好呢
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-21 22:08
对啊 ,光耦连接在反馈电路上面的
作者: zhouwei5827    时间: 2011-8-21 22:09
太猛了,焊接竟然不拔电。。。
作者: 上门维修电器    时间: 2011-8-21 22:17
修电源部分记得把电容放电再修啊
作者: 芯动科技    时间: 2011-8-21 22:24
个人认为:你这个是属于带负载能力弱,“换IC 的时候不小心把烙铁搭到了电容的正负极上。当时就啪的一声”非正常的放电,应该不会导致故障扩大,
LD7552BN周围电路查一下,雷击的机器先换LD7552BN。
作者: NIUNIU200    时间: 2011-8-22 16:11
学习了,修电源部分记得把电容放电再修
作者: skyrider    时间: 2011-8-22 18:31
还有,一定要将电源拔掉!
作者: x338822    时间: 2011-8-22 18:38
不知道是否烙铁搭到电容的高压端和弱信号端,不过还是先隔离后面的电路,单独检查电源
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 17:51
电容放电一般不会损坏器件的 你在查查电源因为雷击的故障范围大
作者: 非你不娶    时间: 2011-8-24 21:36
zhouwei5827 发表于 2011-8-21 22:09
太猛了,焊接竟然不拔电。。。
这点常识我还是知道的
作者: 非你不娶    时间: 2011-8-24 21:37
哎 决定换板子了 浪费时间 客户也催的急。想搞都没有时间
作者: 大荆创想电脑    时间: 2011-8-24 21:58
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-9-24 17:56
LD7552BN 各LD7552BPN能不能代换
作者: 505267126    时间: 2011-9-24 21:12
是呀,只是电容放电不会损坏别的,
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-9-25 18:00
应该是有小元件坏了 还没查到
作者: 郑州维科    时间: 2011-9-25 22:24
芯动科技 发表于 2011-8-21 22:24
个人认为:你这个是属于带负载能力弱,“换IC 的时候不小心把烙铁搭到了电容的正负极上。当时就啪的一声”非 ...
同意9楼的说法,但是还有一种可能高压包坏或者高压板部分的前级电容也会引起,楼主可以用万用表测量闪断是12V有没有出现不稳定的情况啊,如果有比如9V跳12V有可能是稳压回路【光耦、431、和IC本身】,如果是0跳12V可能是高压板短路,也就是12V负载短路或异常,IC保护
作者: z86268330    时间: 2011-9-26 20:25
电容放电怎么放啊?求解释
作者: 郑州维科    时间: 2011-9-27 21:53
z86268330 发表于 2011-9-26 20:25
电容放电怎么放啊?求解释
二极管档,红笔接大滤波负极,黑笔接大滤波正极,不蜂鸣后就OK了,前提是你的表不能低于80,哈哈,要么就是烙铁拔下来,烙铁的插头分别接触正负极几秒钟就好了
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-9-28 16:28
。。学习了。。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-9-28 18:24
电容充电  维修时一定要放电  在操作  安全第一
作者: lekam    时间: 2013-6-21 23:30
那些二极管也要检查!我就试过一个二极管用万能表量是好的,但一接负载就电压偏低,换后一切正常。飞利浦的17寸显示器遭雷击!大小零件都不要放过!!
