希捷 ST3500620AS 认盘 但容量为0 怎么办 有数据
信诚
2011-8-20 15:08
手上有个 希捷 ST3500620AS 500G的硬盘,能认硬盘型号,但没有容量 为0,应该是固件门的盘,但里面有些照片
升级固件能解决吗? 升级固件后数据还在吗?
请教各位
手上有845的pc-3000
信诚
2011-8-20 19:22
已经弄好了,数据全在
信诚
2011-8-20 19:22
希捷酷鱼11代状态忙&LBA为0故障修复流程(新潮科技内部资料)WWW.AHXCPC.CN
1:先将电路板卸下,并对电路板单独供电
2:进入指令模式,CERT+Z回到F3 T>
3:输入/2回车,到2级模式
4:输入Z 回车,停止电机
5:然后把电路板安装到盘体(整个过程不能断电)
6:回到指令模式,在F3 2>后,输入U指令回车,启动电机
7:输入/1 回车
8:输入N1 回车
9:关电 开电,硬盘已经可以就绪
10:修复完LED报错故障后,再修复LBA为0故障,通电后在指令模式下输入 m0,2,2,,,,,22
狂者
2011-8-22 17:27
发过来,我帮你搞。。
badpipipipi
2011-8-30 15:47
还是自己动手丰衣足食啊
陶帅
2011-9-2 10:45
希捷 11代 典型的固件门故障,恭喜楼主已经修好了。双手一抖 票子到手 。走人
