标题: DELL 1526开机不显 [打印本页]
作者: liuwenpin    时间: 2011-8-20 14:59
标题: DELL 1526开机不显
客户过来时开机花屏  想都没想就重做了显卡(北桥集成)AMD芯片。重做后开机不显  郁闷……没有做好 又重做一次还是一样不显  又把显存重做一次还是一不样。没办法只好认真测量  看电流跳变0.4~1.5~1.75感觉电流好想偏大   测量所有电压又正常 不解   请问各位大虾这是那一方面引起的   这电流是正常的吗?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-20 15:02
同上  要换芯片了
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-20 15:04
瞧电流以过内存了   你可以取下重植下   再不行就换吧  是不是温度高了
作者: zgc1234    时间: 2011-8-20 15:13
换北桥吧。
作者: liuwenpin    时间: 2011-8-20 16:01
来自本拉登 发表于 2011-8-20 15:01
看来你只能换芯片了
换什么芯片?北桥吗 ?
作者: liuwenpin    时间: 2011-8-20 16:11
是呀  温度很好  电流也很高   感觉不对   好 重新做一下
作者: liuwenpin    时间: 2011-8-20 16:12
金峰电脑医院 发表于 2011-8-20 15:07
桥片桌死了吧,从新值锡试试吧
可能是  可是测量供电 信号都是正常的
作者: 10792631    时间: 2011-8-20 17:04
试试重做把。。。。。可能会好的
