宏基2400网卡芯片重新植珠后不亮了
至尊康康
2011-8-20 14:47
宏基2400网卡芯片重新植珠后不亮了
几天前接到一台宏基2400的本子 开始是有线网卡不能用 能认到 就是插网线没反应 机器能亮机 都能正常使用 拆开一看 网卡芯片旁边的阻值很低 只有十几 怀疑网卡芯片 换了 应为这款机器网卡芯片是bga形式的 所以把它重新值了个珠 一点机发现机器不亮了 郁闷了 诊断卡跑3f 我怀疑是网卡芯片坏了 换了个同型号的网卡芯片还是不亮 这下完了 钱没赚成还要陪人家的 各位大侠帮帮小弟啊 谢谢了
南洋者
2011-8-20 14:53
装完之后网卡阻值是多少 。不装网卡 机器也应该能亮
360694313
2011-8-20 14:56
动了其他的地方了吧
sbaneeqg
2011-8-20 15:01
瞧一下网卡周边 有没有掉件什么的 取下来再重搞一下吧
qq5382944
2011-8-21 02:21
建议不装网卡试试
东航
2011-8-21 07:49
可能是吹网卡的时候碰掉什么件了吧
腾程科技
2011-8-21 09:21
看下板子是不是掉件了,或者把网卡吹下来开机试试····
至尊康康
2011-8-22 11:38
网卡芯片取掉还是一样 诊断卡跑80 不知道板子有没有掉件啊 没有料板怎么办
〆鹧鸪﹏哨、
2016-7-1 15:09
网卡拆掉不要了
〆鹧鸪﹏哨、
2016-7-1 15:09
插网线没反应第一个该换的是网桥啊,你直接干网卡真是有点看不懂
