显存替换
金海豚
2011-8-20 12:15
显存替换
有哪位兄弟知道,HY5DU573222跟HY5DU283222A是否可以替换
超一电脑
2011-8-20 12:45
不行的吧,有型号的要求
叁省吾身
2011-8-20 13:45
试验下吧,可能行,经过测试只要是2代就能和2代代换,3代和三代,甚至台式机都可以代换,没有电压要求。还有M要一样,有些1颗是128M,有些是64M的。我一般要遇到了才具体查型号
金海豚
2011-8-20 15:10
HY5DU573222 是GDDRSDRAM 能替换吗
精修本本
2011-8-20 15:13
学习学习
没换过显存
pinpaixie
2011-8-20 15:24
楼主们 内存现在太便宜了,不用再修啦
金海豚
2011-8-20 15:27
楼上的,我们是修主板呢,谁说修内存了
