标题: 集显 北桥没做好不会引起待机电流偏低 [打印本页]
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 12:02
求 维修经验哈!!!!!!!!!!!!!!希望大师给点力。
作者: 指纹密码    时间: 2011-8-20 13:07
北桥一般是不会引起待机电流低的。
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 13:28
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 13:29
指纹密码 发表于 2011-8-20 13:07
北桥一般是不会引起待机电流低的。
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 13:30
wangfuwei 发表于 2011-8-20 13:29
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
我也觉得奇
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-20 14:10
你说具体点
作者: geming80    时间: 2011-8-20 14:46
理论上不会的,两个电路差的很远。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-20 15:45
难道北桥会拉掉其中一个产生电压的东东,保护啦
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 15:57
      原来是可以触发也可以点亮的,就是有时在进系统到Windows会暗屏,系统和硬盘没问题。这桥也是我原来做过的 是返修。
      我做过后电流只有0.004不触发了,正常是0.045, 现在桥再做过还是一样。
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 15:59
我觉得桥应该不会引起啊!可是就是做完桥后就这样了。桥边上的电容也没掉一切顺利
作者: 指纹密码    时间: 2011-8-20 16:28
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
做桥  发生的可能性有很多。至于为什么 需要你自己认真查找下  有无弄掉东西
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-20 16:57
没有!
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-24 14:37
北桥在待机下是不工作的,待机下工作的是KBC,还有南桥待机下是有电压的,可以在这两个方面入手.
