标题: 电源风扇不转,电源不触发吗? [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2011-8-20 11:43
标题: 电源风扇不转,电源不触发吗?
有一块电源,5VSB正常,但是短接绿线不触发,后来发现风扇很紧,加点油润滑后,能触发了,请问这是个例,还是所有电源的自我保护?
作者: 张定文    时间: 2011-8-20 12:09
一般没遇见有这种保护。除非风扇短路。
作者: 996137047    时间: 2011-8-20 12:18
你哪电源保护做的也太牛了吧  这样也会保护
作者: -资利资讯    时间: 2011-8-20 12:26
就是啊,电源怎么保护呢,你说的就是你风扇紧
作者: 4jx4    时间: 2011-8-20 13:52
当风扇不转的时候电流是很大的.外磁铁不转,阻止不了内部旋转磁场的变化,使内部圈电流很大.从而保护可以理解
作者: 4jx4    时间: 2011-8-20 13:53
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-8-20 14:01
首先触发不触发的依据是什么,是看风扇转,还是测电压,还是上电脑启动主机,我感觉电源已经触发,但是风扇太紧不转。
作者: yuanyao100    时间: 2011-8-20 15:02
测电压才知道不触发的,3.5.12都没有。后来给风扇加点香油好了。怪不怪,我也在纳闷,电源怎会这样保护?
作者: 郭郭有志    时间: 2011-8-20 15:39
请问电源是什么品牌型号?您可以焊下一条电源线,来看看有什么结果..
我维修电源时,习惯把风扇的二条线焊下,从没有因为无风扇,电源保护的.
作者: xch    时间: 2011-8-20 17:53
香油是什么油?食用的芝麻油?
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-20 21:15
这也能保护。。强悍
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-8-20 22:30
给风扇加油千万不要加色拉油,香油等食用油,因为含有水分,用几天就会造成风扇卡死。一定要加工业润滑油,变压器油都不太好。有一次电扇不转了,转子卡死,加了点色拉油和香油,刚开始还可以,用了不到一星期,又发生卡死,后来将转子抽出,酒精清洗,加了点工业润滑脂进去,用了一年了,一直很好。
作者: 一条河    时间: 2011-8-20 22:52
你可以拔掉风扇看一看有电压输出
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-20 22:55
一定不可以加食用油,要加工业润滑油啊!
作者: skyrider    时间: 2011-8-22 19:52
第一次听说,谢谢分享!
作者: yeyecun    时间: 2011-8-22 20:09
我看风扇堵转电流不至于保护吧,个人观点。
