标题: 常见笔记本通病总结 [打印本页]
作者: 宏联科技    时间: 2011-8-20 11:37
标题: 常见笔记本通病总结
笔记本常能遇到的通病
东芝M200,M300  CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP  容易坏,且该处易进水腐蚀短路或断路
ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的;
COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常
IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
ASUA Z9100图纸.此机不触发有通病换C225.
联想Y300 北桥发烫
给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏
  联想E200   开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
联想Y200  跑38不过内存多为BIOS损坏。;
联想E390关机死机 南桥问题
联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿"
联想E390与E420A外观一样,
联想旭日150  CPU供电芯片易虚ADP32052
联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊;
联想的机器IO易虚
联想的内存接口易虚
联想的机器BIOS爱坏。
联想的机器电源口爱坏
3 P# R/ k# q6 U# V) VHP的机器不用原装电源进系统后鼠标乱跑"
康柏1700花屏,多会屏线损引起的。
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。
康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
    EHP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK
HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
9 Y' N# J# G6 O/ Y' C" W% rHP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK)
HP V3000  北桥易虚。
^HPNC6000  CPU供电芯片虚焊
  HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
NC4010 不充电" F
标01C电阻损坏
HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击穿
HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏
HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
HP M2000 南桥爱坏
的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
康柏X1000的显卡板接口易虚焊
康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题
康柏N620C 不过显卡BIOS问题
康柏NC610 电源板易坏
HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。
康柏机器I/O和晶振易虚焊
神州优雅 M735T的通病
插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病
惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏Q5174
明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK
华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了
zd520 不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.
作者: SBTJD    时间: 2011-8-20 11:42
顶起来  学习了
作者: 王玉    时间: 2011-8-20 12:12
IBM常见机型的通病
一、IBMT20屏暗多为,供电没有,屏线损坏导致的。
二、IBMR32不认光驱,多为南桥虚焊。
三、IBMT30网卡不好的多为网卡芯坏。
四、IBMA30/A31的本本花屏,多为显卡BGA空焊;IBM
五、IBMT20,T21,T22运行一段时间掉电的话一般为CPU与风扇之间的一个垫片掉了。也许笔记本在别人维修过程中,安装时忽略了,或者在拆卸的过程中掉了。
六、IBMR32的通病判断,在开机不亮时,拨下内存,如果是报警的话为显卡坏,如果是取下内存不报警的话,应是南桥和显卡问题。
七、IBMR40的暗屏很容易出现在休眠键上。
作者: 王玉    时间: 2011-8-20 12:19
王玉 发表于 2011-8-20 12:12
IBM常见机型的通病
二、IBMR32不认光驱,多为南桥虚焊。 ...
R40修的还是蛮多的,其他的不行,唉...这行也难呀。
作者: leeming0777    时间: 2011-8-20 13:27
太好了,多谢分享,我收藏了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 14:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cjwx    时间: 2017-8-11 09:12
总结了这么多真要收藏一下好好研究
作者: 2858618941    时间: 2017-8-11 10:00
这得修多少年才能总结出这么多经验啊 算是学习了 我是小白
