致铭主板*****NCP61-L刷BOIS
y754169690
2011-8-20 10:43
手里有一块致铭主板 插诊断卡开机,跑码,过D5后直接跑E9 量CPU供电上管正常,下管电压只有1.1V,正常应该在1.3V左右,因为这块板单桥,我通常做法上BGA加焊,加焊后故障没变,没办法,上致铭官网下载个BIOS 刷过之后,开机D5 E9 FF 开机正常了,心里窃喜,接显示器居然不显示 显示器灯也无变化 心里暗想 难道是BIOS版本不对 于是又在BIOS之家下载个BIOS 刷过之后,开机一切正常 表笔量CPU供电下管电压1.3V 本人菜鸟,有两个疑问 BIOS出错诊断卡一般跑什么码 BIOS出错会影响CPU供电吗?
熊道林
2011-8-20 11:18
BIOS出错,是肯定影响的,不然怎么超频,至于诊断卡一般是乱码,不常见的代码,最好先刷BIOS
