标题: lg T711S工厂模式的进入 [打印本页]
作者: sanajon    时间: 2008-4-30 15:58
标题: lg T711S工厂模式的进入
现有台lg T711S的17纯平,按键为 menu 上 下 左 右 sel  电源 ,故障现象为偏蓝,图像中rgb都有,就是r好像淡了点,想进工厂模式调,但是按网上的方法 左 sel +power始终没有进,我是第一次想进工厂模式,想请教下,有什么窍门没有。还有就是有没有另外的方法呢
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-1 09:41
不是那样进的,,按出菜单,然后左键+电源键按住不放,屏幕黑一下亮以后按出彩电此时出现1/2菜单,然后选择消磁功能,执行一下消磁,工厂模式就进入了。
作者: sanajon    时间: 2008-5-6 19:11
还是不行,是不是我的方法有问题,怎么才能进呢
作者: 徐品权    时间: 2008-5-6 19:15
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-45213-1-1.html
我今天发的,好象有,我没细看,你看看去,差不多的都可以试试
作者: sanajon    时间: 2008-5-6 19:59
谢谢,还是没有,可能是我的方法不对的,好困惑哦
作者: 命不由天    时间: 2008-5-6 20:22
你慢点摸索吧!!!!!!!!!饭吵蛋 版主说的是对的,。
作者: sanajon    时间: 2008-5-8 09:02
可是我怎么按还是不会黑,共试了2个小时。后松开开关就关机了
