标题: 主板上ATX电源接口3.3V对地阻值为6?????? [打印本页]
作者: yoky1628    时间: 2011-8-20 10:10
一块HP的主板,ATX电源接口3.3V的对地阻值为6,但是主板能正常工作。
大家有遇到过吗?
作者: 风风风    时间: 2011-8-20 16:18
在一些品牌机的板子上 这是正常的
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-20 17:53
哦
你是不是插上u测量的啊?或者是加电?
测量阻止的时候不要加点和上u
作者: xmdnll    时间: 2011-8-21 00:19
不同的主板 应该相连的 IC 也不一样吧。。我觉得应该正常
作者: wbin0611    时间: 2011-8-21 00:33
参考值只能说是一般情况下,能正常用就说明设计就是这样,碰到一次就记下了,以后碰到坏板测到这值就不能一味往里钻
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-21 08:53
你有没有把电源拔下来测,如果没有拔,这是正确的数据啊。
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 09:12
正常的啊,又不是0
作者: yoky1628    时间: 2011-8-21 09:54
谢谢各位的解答!
作者: joydsj    时间: 2011-8-24 13:14
三楼说的很对,我的一块板子加电上cpu测量ATX1,2,11脚 3.3V对地阻值 33,去掉U,去掉cmos电池,去掉ATX电源,测量ATX1,2,11脚 3.3V对地阻值 为300多
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-24 13:31
能用就说明它正常。每块板子都不同的。
