标题: 摘掉声卡芯片,摘掉网卡芯片 [打印本页]
作者: xxwzt    时间: 2011-8-20 09:58
标题: 摘掉声卡芯片,摘掉网卡芯片
大家讨论一下摘掉声卡芯片后能否亮机,摘掉网卡芯片能否亮机。。。
作者: czcz    时间: 2011-8-20 10:11
当然是能够亮呀,外部设备嘛。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-20 10:26
这个好像是可以触发的!
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-20 10:29
感觉是可以亮的。
作者: 853850248    时间: 2011-8-20 10:33
那些又不参与亮机。。开机肯定可以亮的吗
作者: rainyday12    时间: 2011-8-20 10:44
有个别机器不行,但是大部分都可以,有主板CPU内存显卡就可以亮了
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-22 09:47
楼主说的这种情况只能说是一个局部的。有很大一部分可以亮的,但是有个别的索尼机器不装网卡是不启机的。
作者: cncinda    时间: 2011-8-22 09:49
肯定能亮啦,声卡网卡相当于人的肢体,少了也可以活。
少了声卡网卡当然能亮机啦。
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-22 10:50
具体看机器吧 !
作者: qq120951795    时间: 2011-8-22 10:51
大部分都可以亮的
作者: 李老汉    时间: 2011-8-22 10:52
可以的 有时候不跑U不认内存都要拆外设的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-22 10:56
要看具体的机器
作者: 增阳    时间: 2011-8-22 11:43
sis M672 芯片组的除掉网卡后开机会黑屏,也就是说屏亮不出字。
网卡 在上网本CLEVO M810P 中,拆掉后不开机,档29
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-8-22 11:46
大多数 机器 应该是没有多大关系的
作者: 妙手汇集    时间: 2011-8-22 12:34
碰到过戴尔机子去掉网卡,还能正常开机,
