标题: 长城显示M96,怎么修就是无结果????? [打印本页]
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-20 09:48
本人今天修了一个长城的显示器,型号的M196,问题是显示器亮半小时就灭,灭之后指示灯是不停的闪,然后把电拔了再过上十分钟再插电,还是亮半小时就灭,灯管是好的,电容也全换了,高压包也换了,屏线我也换了,也试过去保护,就是不行,请问各位修过这种问题吗,
作者: baoxuediannao    时间: 2011-8-20 10:13
查驱动板背光开启信号灭的时候有没有,遇到过一个10分钟开关管拉低背光信号
作者: 风灭    时间: 2011-8-20 11:38
先改个高压,确定是驱动不是高压的问题在做判断
作者: 刘春荣    时间: 2011-8-20 12:13
电源高压看看
作者: qdxcb    时间: 2011-8-20 12:24
驱动板查过了吗,你先用个通用板试一试来。
作者: 4jx4    时间: 2011-8-20 12:32
先用通用高压使灯管常亮,后再确定驱动板信号部分是否持续再做判断.
作者: 维修公司    时间: 2011-8-20 18:25
查查驱动板吧,,
作者: 波-波    时间: 2011-8-20 22:19
注意一下灯闪的颜色,频率,闪得很快的是电源保护
闪得跟无信号时一样的话,八九是主板坏,
以前的三星,LG  MCU坏就有这种情况
作者: haohaikeji    时间: 2011-8-20 23:03
改个驱动试试
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-21 11:44
你指的背光信号时什么
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-21 11:45
高压是独立的,已经改过
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-21 11:47
刘春荣 发表于 2011-8-20 12:13
电源高压看看
那都没事,我都看过了
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-21 11:48
那那种驱动板,驱动板的几个芯片烫
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-21 11:49
高压是确定没有事,就是驱动部分
作者: 电脑玩家    时间: 2011-8-21 16:23
不正常的时候测下按键电压 怀疑按键漏电
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 16:34
那样的话只能换驱动板了,成本与换芯片差不多.
作者: 刘春荣    时间: 2011-8-22 19:03
换驱动板了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-8-23 19:32
查驱动板,及驱动板DC-DC转换
作者: 张定文    时间: 2011-8-24 00:41
查电源和驱动板 按键。
作者: 长城显示器0675    时间: 2011-8-24 23:15
发个驱动啊不能图片也许能帮你解决问题
发个驱动板图片也许可以帮你解决
作者: 长城显示器0675    时间: 2011-8-24 23:23
发个驱动板图片也许能解决
作者: 误用风雅    时间: 2011-8-25 08:15
应该是电源部分的事,可能是负载能力不行了,我就遇到一个跟你这个差不多的,不能挂上驱动板,一上驱动板指示灯就闪,换了驱动板还是那样,最后才知道是电源那边负载不行
作者: zfqzq    时间: 2011-8-25 08:21
是不是可以在黑屏后测一下12V,5V以及ON/OFF,以确定是那边的问题呢?
作者: 张四丰    时间: 2011-8-25 10:08
应该还是那个16V/100UF的电容问题.
作者: liulangwo    时间: 2011-8-25 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaohui13611    时间: 2011-8-25 14:31
先用通用驱动板,高压板测试拷机正常不,不正常---屏问题 。正常----驱动板或高压板问题,然后换上原装的驱动板高压板还是用通用的测试,正常-----高压问题 再细查高压电路部分  不正常则是驱动板问题就驱动板电路维修程序排线等,先找出哪一部分有问题,再慢慢修,都没有找到问题,换来换去不说你都晕了,我们看着都晕了。
作者: 草原修芯    时间: 2011-8-25 14:37
开机后断开按键板  黑屏的话查背光开启信号EVA 是否正常 一般为高电平开启
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-8-25 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 捷佳阿炳    时间: 2011-8-25 17:42
这种故障要先测电压是否正常,电源。高压,驱动,灯管,都会引起故障
作者: wngjin    时间: 2011-8-25 17:48
驱动板很烫的话,肯定先换了在看了。
