笔记本横这花
czcxwx
2011-8-20 09:38
笔记本横这花
HP V3000 集成显卡(LE82gL960北桥) 现在花屏,外接, 和内屏都一样花,是主板问题, 北桥已经从植过,故障一样,请各位帮帮小弟
(43.89 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2011-8-20 09:38 上传
来自本拉登
2011-8-20 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
czcxwx
2011-8-20 09:44
内存也换了还是一样,
lkda152251
2011-8-20 09:55
测一下显卡 的外围元件看是不是有不良的
PENGYANG1025
2011-8-20 10:06
赞成楼上那位师傅的说法
czcxwx
2011-8-20 11:02
显卡的外围元件, 如何测哦, 你说的是电阻电容吗?
caiyizen
2011-8-20 11:05
换个北桥试试
经典本本
2011-8-20 11:44
北桥就不要植了,不贵,脚又多
安康电脑维修
2011-8-20 11:48
应该是显卡外围原件问题
pinpaixie
2011-8-20 12:05
对喽,你是植的 不是换的啊
yugming
2011-8-20 12:56
换北桥看看吧!上次我也是换了就好了~~
jqjf
2011-8-20 14:37
有可能是什么小的电容或阻移位了
南洋者
2011-8-20 15:07
查查内存这一块,我修过DELL 的是内存槽旁边的电阻虚了。
zgc1234
2011-8-20 15:08
显卡外围电路
zdsheng5
2011-8-20 21:48
众人纷纭
huangxin52
2011-8-20 22:30
有桥的话应该采取替换法,换过之后好了就证明以前那个挂了。换过不好证明以前那个也是好的,可以把以前那个放起来。。。。你这样要来回搞几次。。。
chinawzhq
2011-8-21 10:52
查看下内存的电压,这问题应该还是内存引起的问题多点.
南高峰
2011-8-21 10:58
换完北桥在说
weisongwei
2011-8-21 11:18
看下桥旁边的电路是否正常
sbaneeqg
2011-8-21 11:20
建议换个经桥试试
sbaneeqg
2011-8-21 11:25
先换个北桥试试吧
远翔笔记本
2011-8-21 12:22
换北桥应该就可以了
思绪走了光
2011-8-21 12:38
北桥外围有显存芯片吗?有的话查查,或者换个北桥
