下载附件 保存到相册
2011-8-20 09:22 上传
板桥电脑医院 发表于 2011-8-20 09:31 登录/注册后看高清大图 是电压转换用的,一般输出5V或3.3V等~~~
liumomiao 发表于 2011-8-20 09:49 登录/注册后看高清大图 学习中。。之前有块主板1117发烫,不通电,换了还是一样,怀疑是不是桥的问题。还有1117有脚接地吗 ...
默默的帅着 发表于 2011-8-20 09:56 登录/注册后看高清大图 没有接地脚.有一个是 调整脚
houmingshang 发表于 2011-8-20 10:22 登录/注册后看高清大图 典型的后级短路。
liumomiao 发表于 2011-8-20 10:29 登录/注册后看高清大图 后级短路?是指1117后面的电路短路吗?我那板是华擎N68-S,1117后面应该是直接连桥的,拆开桥上门的散热片 ...
双燕电脑 发表于 2011-8-20 11:05 登录/注册后看高清大图 稳压用的,三个脚,一个接阻,一个接容,一个输入(一般为12V或5V),顶端是输出。没有一脚直接接地!
llyx 发表于 2011-8-20 11:30 登录/注册后看高清大图 怎看都是个 pnp 三极管,应该是主板机箱风扇常用的ic
