标题: 是短路还是漏电?? [打印本页]
作者: 拓鑫本本    时间: 2011-8-20 08:57
标题: 是短路还是漏电??
小弟现手上有一台联想Y450的机器。光主板插数字电源 电压在18-19V之间不停快速跳变  电流在0.02-0.24之间不停的跳 电源口电路这的几个电容阻止只有3.不知道正常不正常。8731ET想换了看看的。不知道这种电压和电流为加点就不停的跳变。是什么原因。有哪位碰到过么?
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-20 09:08
你还是拿给专业维修的人再说吧,看你这样描述,不像是维修的人员啊。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-20 09:14
是某一个芯片短路了吧
作者: yyh520    时间: 2011-8-20 09:16
很明显是有短路了,线修短路吧
作者: 紫林燕    时间: 2011-8-20 09:23
是短路了,修短路吧
作者: 为学来    时间: 2011-8-20 09:54
兄弟别捡便宜该送给我们修的还是要送来的!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-20 10:27
电容的阻值只有3,肯定不正常了
作者: wugaoshang    时间: 2011-8-20 10:48
很明显  短路了 阻值3肯定不正常
作者: 芯片在飞    时间: 2011-8-20 12:56
觉得还是先测量,如果没测出短路,那就得考虑电压了。待机部分像这种情况的,bios也会有影响
