标题: 有谁知道这些电源IC那里能买到,怎么买 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-20 02:22
  昨天接到一块V星的主板,故障为一开机转下就停,根据以往的经验,有短路,习惯性的用万用表笔测量CPU主供电 12V发现没有没有短路,再测量MOS管发现上管坏更换后,开始正常跑码显示正常,正得意呢,,,,,,突然关机了,再开机又短路。测量刚上上去的MOS管,发现又死了一个,在换一个,这次换了之后,马上摸了一下管子,我的天瞬间把我的手烫了个泡NND。。。。郁闷。。经过一番测量这个MOS的G极与一个RT9619A相连。不管了懒的去翻资料,先代换掉在说。。。代换之后再开机一摸还是一样的烫,这次不敢偷懒了,翻了下图纸。发现这个还和一个8802A的电源管理芯片一个 AJ-9H的小芯片有关。8802A比较容易找了,示波器测量三个CPU工作条件以及驱动信号都是正常,但是还是代换了一个,不过故障依旧,现在就剩下AJ-9H了但是发现这个东西居然找不到地方买,基地的淘宝上买居然说没有这个型号。我仔细再看,上面就4个数字和字母。没有其他的东西,因为实在没有就找了个AJ开头的焊上去结果现在开一下就停掉,有谁买过这个东西,在哪里有买麻烦告知一下,不胜感激
作者: llxy766    时间: 2011-8-20 08:18
shi BD-9H????
作者: lajidong    时间: 2011-8-20 08:45
是方形16脚的IC吗?如果是,那可能是RichTek的RT9607PQV
