恩 这个问题伤脑筋
永远的小安
2008-4-30 14:40
恩 这个问题伤脑筋
一块华硕主板,代码显示从c1到A0,测总频一个没有电压,对地阻值都正常,请问各位大哥是时钟电路和南桥 的故障么
看看别人的求助标题是怎么写的!!下次再有这样的标题杀你分。
漫天飞
2008-4-30 21:36
回复 #1 永远的小安 的帖子
C1说明没有过内存 查下内存供电 当不过内存修~~~
黄浩
2008-5-5 17:59
查主板供电电压 看看显卡AGP供电
明天的太阳
2008-5-6 14:37
对C1说明没有过内存 查下内存供电 当不过内存修~~~
