标题: 电感发烫 [打印本页]
作者: 混了21年    时间: 2011-8-20 00:45
标题: 电感发烫
一主板,能开机进系统,但一会就会死机,每次进去不到一分钟就死掉,打开看看,发现CPU供电电感有点发烫,6V电容有一点鼓包,但电感怎么会发烫呢,求高手帮小弟分析分析???
作者: qq5382944    时间: 2011-8-20 01:41
其他温度正常么
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-8-20 02:02
是,有的时候电发热是正常的,你先把电容换了,再排出故障
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-8-20 09:30
电感发烫,说明存在高频干扰,造成慈心烫,将电容换掉应该可以了。
作者: 混了21年    时间: 2011-8-20 10:14
其它温度都不算太高,就CPU供电的那两个电感发烫,那几个电容只是有一点点鼓包,也会影响吗
作者: wgfz290    时间: 2011-8-20 10:27
我遇到过一方正的机器,就是CPU供电的几个电容鼓包,进系统就是死机要不就重启,换完之后一切正常。
作者: QYLRL    时间: 2011-8-20 10:45
电容鼓包有可能使其滤波性能下降,影响电源的稳定性,从而影响CPU正常工作……
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-20 12:41
电容鼓后,容量下降,漏电流变高,严重的可能会炸开,滤波能力大大降低,所以必需换掉
作者: 芯片在飞    时间: 2011-8-20 13:03
这种机最好是要改良一下散热
作者: czcz    时间: 2011-8-20 13:14
电容鼓了肯定是要换的,电感发烫是比较常见的,供电电流设计得偏小,你上个低一点的CPU吧。
作者: 混了21年    时间: 2011-8-20 17:58
可有时还能进系统一两分钟,有时直接进不去,在WINDOWS进度条那里就卡死了
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-8-20 18:04
能开机进系统,但一会就会死机,
作者: 机飞弹打    时间: 2011-8-20 18:05
一语中的,看来有时候还得从理论上去解释啊。
作者: DCH168    时间: 2011-8-21 11:16
先换电容试试吧
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-21 11:19
电容鼓包说明内部电解液气化压力变大。这个肯定要换掉的。
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 12:00
你把附近滤波电容全换了,附近电感看看接脚是不是虚焊了。
作者: jzfs    时间: 2011-8-21 12:21
一换电容.二看电感有没有空焊.三看MOS管是否坏了.四看下供电IC是否正常
作者: 江郎才尽    时间: 2011-8-21 12:33
电容鼓了还不换
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-21 15:55
快换电容啊。这些鬼电容引起好多怪问题
作者: mfkplj    时间: 2011-8-21 16:06
这是不用说的 先把睛看和问题搞定 在试试啊
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-21 21:00
换掉电容,不行就查查反馈电路
作者: zjh831012    时间: 2011-8-22 13:17
换电容就搞定了。
作者: z331545699    时间: 2011-8-22 16:00
LZ你那个主板电容都鼓包了 为什么不先换一下在去测试呢 有不良品就要换掉地呵呵
作者: 随缘惜缘    时间: 2011-8-22 16:17
把电容换了在看是否电感发热
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-22 21:21
我今天也遇到一个CPU电感发烫的,不知道是什么问题
作者: ツ独嗳伱+.渶    时间: 2011-8-23 00:13
目测到不正常的元件迅速的通通换掉 换完故障依旧再考虑为什么  个人习惯跟意见  既然看到有个电容鼓包  换了再说
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-23 00:26
别说了这几天遇到电感发烫和场管发烫  都换完了还是烫 都都大了
作者: wtjxhtz    时间: 2011-8-23 08:34
纹波大,是电容滤波不良。换电容吧
作者: yujuemin    时间: 2011-8-25 13:44
电容换了就不会了
