ZXCVWtest
标题: IBM T40 主板无待机,Q36G极偏底, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-8-20 00:24
只有9。点几伏,Q36为N管,G极应该是要大于S极的, 这个查到Q33,换了还是一样,现在没有思路了,那位大哥给点思路,3V 5V电感都没有电
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-20 00:27
那就换个P 管不就导过去了吗
作者: M、Smile    时间: 2011-8-20 00:46
保护隔离都没过,查TB62506 36,37脚有个自举升压到20多V电压,出去一个叫dcin_drv用来产生公共点电压。
作者: 小旺旺    时间: 2011-8-20 06:54
LS的 3M 5M 都没产生 还能自举升压??
LZ可以查下tb和PMH 的工作条件
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 07:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-20 08:46
查U61的工作条件!!!
作者: 紫林燕    时间: 2011-8-20 09:25
有没有换过IC试过
作者: 为学来    时间: 2011-8-20 09:51
http://www.chinafix.com.cn/thread-181581-1-1.html进去认真看下跟着他上面说的走  对你有帮助的
作者: xiaoming198708    时间: 2011-8-20 10:19
换三五伏电容啊
作者: 专修戴尔    时间: 2011-8-20 10:21
PMH4 换过了.  东芝芯片也换了还是一样,东芝芯片42脚还是9V多点,  59脚 3 SW 没有电压,
36  37脚也没有电压,  37脚接电容的那个脚0.25V ,就是同一个电容另外一边都是16V
这个是什么原因啊,,,,,,,谢谢上面的朋友的支持
作者: zzbyu    时间: 2011-8-20 10:35
Q36内部有一个肖特基二极管,所以瞬间会有一个约16V,小电流的到达公共点上,TB的供电  时钟  复位正常后,温控无异后 TB 的36PIN  37PIN会自举升压到24V 输入到38PIN  VCPIN24,然后TB的42PIN会发出 DCIN_DRV去控制Q36
