标题: Y460雷劈了换网卡烧网卡 [打印本页]
作者: 利威维修    时间: 2011-8-20 00:04
标题: Y460雷劈了换网卡烧网卡
今天客户送来一台Y460雷劈了的,开机马上掉电。用表测试VCC3V—LAN对地阻值为0,估计是网卡坏了,叫小弟下了芯片。阻值变到70欧。通电亮机。上网卡芯片。进系统找到网卡,但就是感叹号,以为是没焊好。重焊后一样。心想是不芯片问题。又换了两个。故障一样。郁闷了。下个图纸查,问提出来了网卡旁边U16 M24C02 的4脚与8脚之间阻值为70欧,以前没测试过它们之间阻值的正常为大。但确定U16肯定是烧了,请问这个U16的作用
作者: 利威维修    时间: 2011-8-20 00:10
它是用来储存网卡地址的
它坏了,芯片好找,里面程序怎么办
作者: 焊死人    时间: 2011-8-20 00:20
哈教你个方法用USB改USB网卡接口接1236到主板上的网卡接口1236。然后在接USB:5V1信号2信号-地接到主板的USB接口装下驱动就OK你买个芯片也要十几块改个USB也是十几块哈哈挺稳定的
作者: 坚硬豆腐    时间: 2011-8-20 00:29
编程器刷
作者: 坚硬豆腐    时间: 2011-8-20 00:30
编程器刷
作者: wagwg    时间: 2011-8-20 01:45
它是存储mac地址的,因每个主板都有一个唯一的mac地址,在旧板上拆个同型号的代换即可
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-24 14:43
在同型号的主板上找一个芯品或者那编程器刷一下.
或者直接给客户加一个USB的网卡.
作者: 转折点    时间: 2011-8-28 18:00
LZ 搞好没  我这里还有个 驱动装不上     LZ 搞好了 说下哦
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-8-28 18:07
最好的方法就是把USB的网卡改进去,看方便不,要不然就直接外接USB的了
