标题: 一台IBM R40开机之怪现象 [打印本页]
作者: 徐合林    时间: 2011-8-19 22:00
标题: 一台IBM R40开机之怪现象
如题:一台IBM r60笔记本换了块九成新二手主板,现在发现一种怪现象,冷开机能进系统玩个把小时都没什么异常,CPU温度基本上在60°以内,但是只要点了关机,机器就再也开不了,风扇空转,上稳压电源发现电压直接从0.9A上到1.6A。开关很多次基本上就是这个样子,有时候停在1.02A上面不跳变。奇怪的是只要放半小时左右的时间,机器全部冷却后再开机又可以正常启动,进系统就跟没发生什么事情一样,但是只要关机那就怎么都点不亮,只要机器冷了后就可以开机进系统,如此循环非常有规律!把我都弄的晕头晕脑,着急上火啊,还要请大家跟我出个主意参谋参谋,明天再搞不好客户就要我退板子不修了{:soso_e101:}这可是接近400大洋啊!我在这里先谢谢了。
作者: 在线无语    时间: 2011-8-19 22:15
估计电容问题
作者: 利威维修    时间: 2011-8-19 22:21
独立显卡的话显卡虚焊不?‘
