标题: 精英760GX-M2主板有时点不亮(不稳定) [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-19 21:45
一张760GX-M2主板极不稳定,有时可以点亮,但有时挡E9,有挡D2,还有时挡D5,有时无复位(REST开关上的电压为0V),在点不亮的时候压桥和U都无效,在点亮的时候我测了REST开关上的电压有点低为0.65V(不知道这电压是不是正常的),测W83304D的有关电压没有发现异常的,现在不知道是哪儿有问题了。请各位帮忙分析一下。
作者: yjgmd    时间: 2011-8-19 22:26
北桥的嫌疑很大啊
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-20 18:43
是北桥坏了,还是空焊了?
作者: 同达网络    时间: 2011-8-20 19:32
虽然没什么建设性的建议。但还是说说吧,先刷个BIOS试试, 北桥有条件的话可以加加焊,有时候压是压不出情况来的。
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-20 22:18
同达网络 发表于 2011-8-20 19:32
虽然没什么建设性的建议。但还是说说吧,先刷个BIOS试试, 北桥有条件的话可以加加焊,有时候压是压不出情况 ...
BIOS刷过了,一样的现象。
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-20 22:24
zjq13145210 发表于 2011-8-20 19:00
你不插内存试试,看看走到哪里! 如果到C1停的话。这板子神经,可以不用修了。呵呵
不上内存代码在D0、D1、D2、D3、D4循环。
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-21 08:06
刷了bios   都还不行,可以对CPU,内存对地打阻值,看北桥是否有问题
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 09:30
IO 北桥嫌疑都很大
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-21 11:58
没有搞好,客户已经把主板拿走了。
作者: 江郎才尽    时间: 2011-8-21 12:37
reset跳针是0.6v?
作者: dcdzzz    时间: 2011-8-21 19:19
江郎才尽 发表于 2011-8-21 12:37
reset跳针是0.6v?
REST开关上 是0.6V。
作者: 正大电脑    时间: 2011-8-21 21:32
IO 嫌疑大
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-22 21:09
干桥试试!
