标题: 内清外花问题 大批的板子已经解决 [打印本页]
作者: 360694313    时间: 2011-8-19 20:34
内清外花  注 我修的是带码片的板子 屏带码片啊
内显 症状:清屏 示波器打LVDS接口 供电有开启有 所有的供电和开启都是正常的  打接口的时钟 有电压 电压也是正常的 打LVDS信号波形 正常  前面提醒大家了是带马片的屏  所以他的2条数据是不可以少的包过给马片供电的电压也是少不了的  电压都有  数据对地阻值都正常
外显 症状 LOGO正常  有字符的时候就花 有规律的 且每次都是这样花  进系统的花就是那种全屏的花 但是可以看的清楚  外显就不说了 说到这里  继续内显
上面说了 该有的全有了  唯一不同的是 好板子上的 马片数据波形是3下  而这个板子的数据波形只有1下他就没有了
修了好长的时间才把这个问题搞出来  最后的结果是  显存空焊了 正确的说法是 显存到GPU只要有一条数据线短路了 就会造成这个问题 内清外花  (针对的是带马片的板子) 现在碰到这个板子  先加焊显存在说 接着在做显卡   显存的几率90/100
到屏线接口的时钟线 也会引起清屏 不过他外显就是正常的啦  识别马片的2条数据线有问题也是清屏  这个也是 这个问题外显示是正常的  总结下 只要外花内清的 是有马片的板子 就要考虑显存的数据线空焊
还有 这个THER信号不正常 也会造成内清外花  他不正常 虽然会内清外花  马片的数据线是没波形的 前面说的显存数据线有问题导致的内清外花 他的马片数据线是有波形的 波形不完全
加分加分加分  求加分
作者: 北溟水    时间: 2011-8-19 20:48
看得很累,又没图。不想加分。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-19 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 峰回路转86    时间: 2011-8-19 21:40
是啊,楼主i高手啊,可是说的不清,有点蒙~~~
作者: 360694313    时间: 2011-8-19 21:57
无语  小学没毕业 还忘大家见谅  大家需要的时候在仔细看吧
作者: liancheng1985    时间: 2011-8-19 23:25
太乱了,讲解不清楚!
作者: 小子何    时间: 2011-8-21 09:29
同意月饼老师的点评   测量都正常就先加热显存 不行就是显卡
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-9-3 09:46
啥机器都没有说呀.
