标题: 华硕主板不跑码故障求助 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2011-8-19 19:19
标题: 华硕主板不跑码故障求助
华硕P5SD2—TM/S 主板不跑码上诊断卡复位灯和IDRY灯一直闪,主板有两电容鼓包换后故障一直不变,测量各供电正常求助各位大哥帮帮忙
作者: 王宏钧    时间: 2011-8-19 19:41
IDRY灯一直闪... 表示BIOS有定址到.
BIOS 重刷看看.
作者: lpb999    时间: 2011-8-19 19:47
上CPU假负载。测量PG电压为0.6V 复位电压为0.6V
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-19 19:57
我也有一块这样的板  几乎一样的 现在头都晕了
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:12
我也有块昂达的n61gt  没pg没复位。。刷bios。加焊过,一样 这样的昂达主板我遇到很多,基本一样情况。。哎
作者: lpb999    时间: 2011-8-19 20:33
难道这是通病吗就没有能处理的高人指点一下吗
