标题: 东芝M211换电容引起的问题 [打印本页]
作者: haxy-hd    时间: 2011-8-19 19:02
标题: 东芝M211换电容引起的问题
东芝M211机器,我换了6个330的电容后机器不过CPU,电流在0.38左右,唉晕死了。不知道各位有没有遇到这样的情况,希望指点一二,小弟急等
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-19 19:24
电容确定换好了吗
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-19 19:38
电容换不好,或电容不良
作者: 卓桂浩    时间: 2011-8-19 19:42
一般换好电容就好的,修过多台啦!要不替换一下CPU试下
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-19 19:49
电流有点小,是不是没有CPU供电啊。
作者: jslas    时间: 2011-8-19 19:55
重找6个电容换上试试
作者: 波板    时间: 2011-8-19 19:57
重新换过,我一般换四个上去就行了。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-19 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夏日得风    时间: 2011-8-19 20:26
不会把CPU坐弄虚焊了吧
作者: 小子何    时间: 2011-8-19 20:56
还没遇到换电容不好的能 要不就还有其他问题
作者: haxy-hd    时间: 2011-8-22 09:13
重新换了6个电容好了,谢谢
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-8-22 09:54
你是不是用风枪吹的啊 ,把CPU做弄虚汗了哦。。
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-8-22 10:01
电容最好用其他板子CPU供电的电容
