标题: 致铭主板 C61 不触发 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2011-8-19 18:43
标题: 致铭主板 C61 不触发
一片致铭C61主板 不触发   I/O是 83627EHG    测I/O  61脚 3.3V   67脚1.5  68脚 0-3.3跳变   72脚5V  73脚1.2V    晶振换过了   还是一样    I/O也换过了   ,下面不知道怎么往下进行了   ,
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:15
呵呵我网上买了个跟你的一样的主板,,,也是不触发,,你猜什么问题????哈哈桥挂了。。。虽然20元。。。
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:21
不触发,查io, 看73有没有跳变,有了,查桥工作条件
作者: 错没爱你    时间: 2011-8-20 12:01
73脚   从I/O出来分两路   一路直到桥   (这个板子独桥)一路经过102电阻到开机管      把通往桥那一路断开   73脚没有1.2V     为0V   没跳变
作者: 爱过你    时间: 2011-8-20 12:10
C61的桥容易出问题
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-8-20 15:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llxy766    时间: 2011-8-20 16:22
换桥吧,,IO不一定参与开机啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-8-20 17:37
电源开机线接地有没有阻止?
作者: wen273937311    时间: 2011-8-20 17:49
桥的可能性就比较大了
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-26 16:29
查IO到南桥之间的线路
作者: 方峥    时间: 2011-8-26 17:47
南桥的问题!
作者: ヅ祥い    时间: 2011-8-26 18:04
路过,顶一下.
作者: 魏宏正    时间: 2011-8-26 18:06
NV的。应该是桥不好。
作者: 吴正海    时间: 2011-8-26 18:16
应该是桥的问题,不过也有可能是断线
作者: swbswbswb    时间: 2011-8-26 18:22
io 是 触发的重要组成电路
作者: dl86400801    时间: 2011-8-27 06:29
看开关 的电压 5V 一般就南桥了
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-27 10:23
加焊一下南桥吧
作者: 可不可以    时间: 2011-8-27 13:17
不用废话了,桥挂了,
作者: 马丁可    时间: 2011-8-27 13:44
重点检查rsmrst#和32.768晶振
作者: 790717567    时间: 2011-8-27 20:25
都查过不行的话,就是桥问题了
作者: cqxiaobin    时间: 2011-8-27 20:30
80# IO 高电平吗?  67不触发都在跳变吗?如果不触发都在跳,个人认为IO挂了。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-27 22:49
换南桥试试
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-8-28 14:09
LZ也不查查晶振起振没
