标题: 华硕 p5ldz se 开机不过内存,检测d4 求助 !!! [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-8-19 17:54
内存换了,cpu换了
故障依旧   不加内存报警,加了内存就跑到d4不动了,  供电都没问题请问办法,???
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-19 18:15
拆下COM芯片看下
作者: qun526643604    时间: 2011-8-19 22:05
拆了不行啊?你们别光阅读啊,倒是给个办法啊?
作者: M、Smile    时间: 2011-8-20 00:05
你这个板,如果我没猜错的话,应该在945以上吧,首先排除是否上的是65NM以上的CPU,也不能太高,以及DDR800内存,然后测量,内存供电,,VREF,VTT,SPD,系统管理总线(测电压、以及打值),内存到北桥的值,电阻的好坏,刷BIOS。压南桥,最后换北桥。
作者: moonbao    时间: 2011-8-20 00:57
有木有压过CPU座啊````
