ASUS 开机掉电
清风陈
2011-8-19 17:50
ASUS 开机掉电
机器插上电源自动开机,电流跑到0.63左右就掉到0.03,在开机开不了,拔一下电源又自动上电了,不过电流还是跑一样的掉电。。CPU不上电流会低点就掉了,内存拔不拔都一样,电压都有,I/O跟南桥都换过了,还是一样,不知道这个要怎么办了
serveridea77
2011-8-19 18:14
什么心片的,各组电压都出来了没有,测看PLTRST CPURST有没有,掉电一般是上电不完整,电压不全,修一块板要搞清楚,各心片需要的主电压,各大电压在触发以后有没有电压,有没有1.5 1.05 1.2 CPU核心供电,最基本的了,
aoatsh
2011-8-19 18:15
楼主,你内存换一根试过没有啊,华硕有的机子不插内存或内存坏掉电的!
大箫筱
2011-8-19 18:35
北桥.........
caiyizen
2011-8-19 18:44
cpu供电,北桥仔细检查下
蓝天001
2011-8-19 18:49
CPU座子或者北桥。CPU座子可以用手按住试。
小子何
2011-8-19 21:28
电压有了 就量复位 要不就是 小电压 是不是缺少
好求上进
2011-8-19 21:30
华硕的北桥很容易虚汗的
程天飞
2011-8-20 09:20
加焊北桥。
来自本拉登
2011-8-20 09:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zzbyu
2011-8-20 10:19
大家都是知道,华硕机子,最少有70%北桥问题
mingpinghua526
2011-8-20 11:09
查硬启动完成没有啊,一步一步查
songhongwei
2011-8-20 11:12
检查一下内存和北桥
经典本本
2011-8-20 11:45
我还有两张A8的板都是LOGO重启,换了南桥也没好
流动元
2011-8-20 14:05
是AMD的就加焊北桥
清风陈
2011-8-20 14:06
原来是显卡短路了,拆掉显卡就好了
geming80
2011-8-20 14:47
肯定是有个电压没有出来。
南洋者
2011-8-20 14:56
一般开机掉电,再开机 开不了,是过流了。
