查看: 1527|回复: 1
[主板维修]
为了精英845GV-M之短路???
发表于 2011-8-19 17:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天修的两个精英代工的845板子,,先对送BIOS的朋友表示感谢,,现说说两个板子的故障:1。主板开机亮下就灭,好像是短路,把管全换了,也是同样的问题,此时量上管G,S极蜂鸣显示008。三相供电上管全都是,重新拔下电源,再插上,有时就能开机跑C1,不过,这是短路么??还是头次碰到。。2。正常开机。。但是得掰掰板子(478的,考虑变形),但也是挡在C1,因此想下个BIOS试试。。这是通病么???内存换过,排阻吹了,看样子不像桥啊,,
发表于 2011-8-19 18:00:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
精英845的主板478CPU座子空焊的非常多啊
