标题: 联想Y430 [打印本页]
作者: fenlai    时间: 2011-8-19 17:29
标题: 联想Y430
昨天收到客户抱来联想Y430笔记本。。他说原来用着会花屏后来又不显示了。。我跟客户说显卡问题,等客户走了之后我就把内存重新插了可以显示了。。。拷机考了一天都没有问题,就打电话叫客户过来拿。。。但是客户拿走了不到5个小时说打电话过来说又会花屏了,花屏横着一杆一杆的,我想先确认这是“显卡问题还是屏线”问题。。。各位同行指教指教。。。那样客户抱过来的时候 好下手。。。
作者: chenerdai    时间: 2011-8-19 17:33
应该是温度散热不好吧?
作者: 落叶归根23    时间: 2011-8-19 17:47
外接试下。。。。
作者: KEJIE    时间: 2011-8-19 18:05
显卡虚焊可能更高,外接试一下,如果不会也不能代表显卡没有问题,屏线可能性比较低.
作者: fenlai    时间: 2011-8-19 18:29
散热都散热够了,CPU温度50度   显卡温度55度。。。
作者: 16938374851    时间: 2012-5-29 10:43
我今天遇到一个,电流跳变一次,到1.2几然后落到0.5几,求助!
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 21:20
最怕拿去了又好了
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-12-20 21:59
嗯 这个问题应该好好试机的 要不反复就不好了
作者: 965127573    时间: 2012-12-25 18:21
这种问题你加焊显卡搞 好不然桥太近了会坏
作者: 七星烟云    时间: 2013-10-26 12:16
我这里也有一台,开机伴随着屏幕闪,求指教....
