标题: HP CN6000 一个内存槽不能用 [打印本页]
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-19 16:18
      客户拿一台机子说不开机,我用可调电源测待机正常.但触发后电流到0.54就直掉到待机电流,就这样一直重复。给客户报价后就开始干。
      拆机后量各电感的阻值都正常,触发后的电压也正常.这时想会不会某各东西不过引起的  一是把U给换了结果还是一样。换内存也一样,不对啊!看看不上内存电流会跑哪,结果出来了电流到0.54不动了 也不会重启了,XXX还真给力。  再换内存试试!还是一样,另外一个槽的卡扣又弯的上不去,没办法只好先弄直再试试,这一试出乎我意料更给力竟然OK了,原来不起眼的更给力哈! 就跟人一样内心美才是美,外表美不一定美。
      没办法先把槽的引脚加焊下咯!事完后还是不给力哈!量排阻正常,做北桥后还是一个吊样。问题就是客户要加内存不然还理他干嘛!~还请搞手指点啊!希望高手能来个更给力的答案哈!
作者: 赵新华    时间: 2011-8-19 16:28
换糟子吧。
作者: yangbof    时间: 2011-8-19 16:33
换槽子的风险有点大哦  小心点
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-19 18:05
yangbof 发表于 2011-8-19 16:33
换槽子的风险有点大哦  小心点
是啊 !!!!!!!!!!!!!!!!
