查看: 3868|回复: 21
[主板维修]
大家遇到这样的问题怎么解决
发表于 2011-8-19 16:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果大家CPU核心非常烫 有什么方法解决啊?可显示
大家说下你平常修到 最近遇到好多烫的要死的。。。
我上次修了个intel芯片组的也是电感很烫然后就自动关机了。后来换了个I/O就好了。不知道什么原因  发表于 2011-8-21 11:24
发表于 2011-8-19 16:17:09 | 只看该作者 �
amd的吧。换U 就好。不知道原因。
INTEL的饼哥 AMD 不上U也是那样..  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:24
发表于 2011-8-19 16:24:13 | 只看该作者 �
我怎么看不明白你的意思呢。。。好象你的主板即能上INTEL的,也能上AMD的U一样~  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:47
发表于 2011-8-19 16:46:10 | 只看该作者 �
  可以加点硅胶啊 ,清下灰啊,
说的像没有说一样.下次再看见你这样说扣你分 能显示 硅胶 风扇都有 .供电管 电容 电感 都很烫  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:55
发表于 2011-8-19 16:47:01 | 只看该作者 �
不是 我是问主板在能显示的情况下CPU核心供电那一块 超烫..一般是什么问题造成的  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:53
发表于 2011-8-19 16:53:44 | 只看该作者 �
个人感觉是电源管理芯片问题。vid检测不正常 或电源芯片供电不正常  发表于 2011-8-24 00:27
发表于 2011-8-19 16:55:25 | 只看该作者 �
有何不可92 发表于 2011-8-19 16:46
可以加点硅胶啊 ,清下灰啊,
发表于 2011-8-19 17:01:29 | 只看该作者 �
用示波器测一下 上下管控的制极,看波形是否正常
这位大哥如果波形正常或者不正常又是那里问题?  详情 回复 发表于 2011-8-19 17:57
发表于 2011-8-19 17:08:09 | 只看该作者 �
我遇到好几块板都是供电管和电感那边很烫,但工作却都是正常的。华硕,技嘉的都见过。
所以说也许是设计上的原因吧。
是啊 我也遇到很多 但是没有搞 不知道从那里下手  详情 回复 发表于 2011-8-19 17:58
发表于 2011-8-19 17:09:13 | 只看该作者 �
一般都是电流过大,不嫌麻烦就把管子和供电芯片一起换掉。我都是这样修的
好了吗? 我换了主IC 其它没有换 太多了  详情 回复 发表于 2011-8-19 17:57
发表于 2011-8-19 17:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 17:57:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 17:58:20 | 只看该作者 �
所以说也许是设计上 ...
发表于 2011-8-20 17:25:51 | 只看该作者 �
是什么板子?有没有带8脚的?
都换完了还烫 郁闷  详情 回复 发表于 2011-8-21 00:08
发表于 2011-8-21 00:08:42 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2011-8-20 17:25
是什么板子?有没有带8脚的?
都换完了还烫  郁闷
桥肯定也烫啊 最近不知道怎么搞的遇到太多了 想不通什么回事 什么时候叫基地搞个专题  详情 回复 发表于 2011-8-23 00:05
晕了,这样的话桥不会发烫吗?是不是桥出问题了?  发表于 2011-8-22 18:06
发表于 2011-8-21 00:17:34 | 只看该作者 �
你玩一天试试呗,玩一天什么都没事,那就是没事呢。或许是板子的缺陷呢也说不准呢,你要非得解决下这个问题,直接换块新的给客户。看看电感电容腿是不是虚焊了。
呢有这么简单的 想到的都换了 我只是想研究下这 是什么问题  详情 回复 发表于 2011-8-23 00:03
发表于 2011-8-21 07:51:11 | 只看该作者 �
我也遇见过好多次此问题,但找不到问题的所在,最后只有换上好的风扇才能解决。
管子为什么发烫 。电流过大。自己想想。  发表于 2011-8-24 00:29
和风扇没有关系吧 管子本身发烫 最近遇到很多却不能解决  详情 回复 发表于 2011-8-21 10:41
发表于 2011-8-21 10:41:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 15:10:57 | 只看该作者 �
换IO?不会吧 我最近遇到很多核心供电 很烫 四块INTEL的原装板子 都是CPU核心很烫  其它牌子的 核心也是很烫 也没有解决   有一块 显卡供电管 烫都没有搞好 郁闷
发表于 2011-8-23 00:03:47 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-8-21 00:17
你玩一天试试呗,玩一天什么都没事,那就是没事呢。或许是板子的缺陷呢也说不准呢,你要非得解决下这个问题 ...
