标题: 宏基显示器 群康代工的 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2011-8-19 16:01
标题: 宏基显示器 群康代工的
今天接到一台宏基AL1716AS的17寸液晶显显示器,故障是 一开机满屏的横道道来回跳动 (就和黑白电视机调频差不多),也看不到宏基的标,也没有图像,屏已经试过 不是屏的问题   问题就出在驱动板上  但是找不到故障点啊 显示器是群康代工的, 望各位兄弟指点指点  谢谢了
作者: xuan5312    时间: 2011-8-19 16:09
屏线及屏线插口接触不良或有断裂
作者: yalaka    时间: 2011-8-19 16:16
烧录程序看看
作者: 想做维修    时间: 2011-8-19 16:23
xuan5312 发表于 2011-8-19 16:09
屏线及屏线插口接触不良或有断裂
屏线我已经换过 不管用  接上通用板可以正常使用
作者: xuan5312    时间: 2011-8-19 17:25
是否驱动板主芯片晶振等 有虚焊 或3.3v1.8v滤波电容不良
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-19 17:38
好多东西看着是正常,但就是检查不出来。
作者: 想做维修    时间: 2011-8-19 17:42
驱动板上的所有小电容我都原值代换了  晶振我也换了  就是不管用
作者: loubing2003    时间: 2011-8-19 17:55
我今天也有一台这样的机子,但是和你不同的就是不插VGA线是正常的,只要一插就黑了,现在还没找到故障点,希望高手指示一下
作者: fhc361    时间: 2011-8-20 14:47
屏线引起的吧~
作者: 想做维修    时间: 2011-8-20 17:58
loubing2003 发表于 2011-8-19 17:55
我今天也有一台这样的机子,但是和你不同的就是不插VGA线是正常的,只要一插就黑了,现在还没找到故障点,希 ...
你那个你检查一下接口后面的三极管 看看
