标题: 在线等——联想C462A灰屏不显示 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-19 15:05
    联想C462A,独立显卡板,灰屏(灯管亮了以后的黑屏,绝不是暗屏),显卡是G86-630的,已经换过显卡了,屏和屏线也换过了,故障依旧,求思路,高手请回答,修好告诉大家结果!
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-19 15:16
独立显卡板注意一下插槽。
作者: 大大泡    时间: 2011-8-19 15:17
我也有一台C46*的机器,来的时候是二修版,主板以前修过,换南桥机器亮了,但是用一会就花屏,显卡也换了,还是一样的情况,无思路,显卡板在其他机器上试过是好的,不知道是哪里的问题
作者: zwchow    时间: 2011-8-19 15:27
你单独点下屏试屏是不是好!再做其他的定论!
作者: shihai25    时间: 2011-8-19 15:30
有可能是屏哦
作者: liminggao    时间: 2011-8-19 15:30
应该还是显卡没做好吧
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-19 15:38
已经说过了,屏和屏线都换过了,显卡原来就是这个问题,换了一个还是这样的问题,还用怀疑没做好吗????
作者: 327986498    时间: 2011-8-19 15:38
还是显卡的可能性很大,再做显卡吧
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-19 15:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-19 15:43
这个机器本来外接就不显的,所以我试了一下,不显,没在意。
作者: dongrui    时间: 2011-8-19 15:55
灰屏?头一次听说,是不是屏幕不太亮,手动调一下亮度,如果不行看一下高压板亮度有电压吗,没有拉5伏试一下
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-19 16:32
灯管是肯定亮了,就是没图像,如果你们不理解灰屏那就算黑屏吧,再次强调:换过显卡,屏,屏线。
作者: xgk    时间: 2011-8-19 16:41
看电流大小,有没有读到显卡??
作者: 从一开始    时间: 2011-8-19 16:41
屏幕接道其他的机子上面点一下。有可能是屏幕的问题!
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-19 20:36
可以再换个显卡试试啊
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-19 21:04
没有一个能说到正点上的!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-19 21:41
我上次一个也这样的! 显卡接触的槽你注意下我的脏了,害我搞了3次BGA
作者: sczgld    时间: 2011-8-19 21:56
查屏供电,刷BIOS
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-19 22:04
是换显卡芯片还是整个都换过,如果换芯片看看有没有把电容干掉。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-19 22:47
你看看换显卡的时候有没有掉件, 我这里也有一个462的,换5次显卡了还花,显卡板上所有东西都换了也一样不行,最后让客户换显卡板了。
作者: lajku    时间: 2011-8-19 23:21
把显卡的每个信号的电容都打一下阻值,能测出来是显卡没做好还是其它问题,这种灰屏的都是这些信号的问题,一定别偷赖。
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-8-20 00:26
个人觉的这人HP DV系列的显卡虚焊导致的灰屏相似,应该还是显卡没做好
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-20 09:48
客户来的时候就是灰屏(当时还没换显卡呢),换显卡后故障依旧,所以肯定不是换显卡过程中掉件了.屏供电肯定有了,高压也启动了,就是不显示.
作者: 楚天平    时间: 2011-8-20 09:58
看看看是不是掉件了。
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-20 11:15
四组LVDS电压都出来了,就是不显.
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-8-20 11:35
北桥吧,可能性不小
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-20 14:17
屏坏了和显卡无关
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-20 14:19
我都说过了,已经换过屏了,还有人叫我换屏!
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-20 15:12
灰屏的话   你老换显卡   干嘛不测一下屏线呢
作者: 云中无月    时间: 2011-8-20 15:14
有可能是做显卡的时候影响到显存了,加焊下显存
作者: 精修本本    时间: 2011-8-20 15:17
等楼主修好发结果
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-24 21:48
我希望回帖的人能仔细看明我说的问题.
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-24 21:50
再次强调:这个机器来时就是灰屏,叫谁看也是显卡虚了,加焊后还是灰,换掉显卡还是灰,换了屏,屏线,还是一样的故障,求你们不要再建议我换屏和测屏线了好吗?求你们不要再叫我检查是不是掉件了好吗?这个机器最初就是这个问题,难道我做BGA前就掉件了???
论坛这么大,就没有一个能说到正点上的人吗???
作者: jengames    时间: 2011-8-24 21:57
朋友 先把屏取掉,测试下屏线的信号是否正常。RGB和数据。波形正常不。 BIOS也有可能。
作者: oldkeke    时间: 2011-8-24 22:14
我上次修C462跟 你的情况一样,你用的方法也都试过了,,换的631,BGA也做了三次,情况一样,四个显存全重植球做了才好.其实只是其中的一个有问题,因为重做一个显存我都会开一下机,直到做完最后一个才好
作者: q479654928    时间: 2011-8-24 22:24
   像楼主这种现象 建议接上键盘 看看大小写切换灯是否会亮 如果不亮 那说明显卡没过
   如果亮了 测试下控制LCDVCC的两路信号是否正常!
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-25 22:03
显存没有重置,加焊过了,无效,个人觉得加焊和重置没什么区别.
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 22:47
- 高压!!!
