查看: 2715|回复: 9
[主板维修]
想知道NV单桥的总线是如何产生的?
发表于 2011-8-19 14:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了两块华硕的M2N68 ME的主板故障一样,不稳定。有时候总线供电不产生,MOS管的D极无电压,CPU供电正常。想知道此电压是怎么产生的,正常情况下应该有桥供电和总线供电了,但此板没有
发表于 2011-8-19 15:14:45 | 只看该作者 �
总线供电由桥控制的,可参考下华硕k8n的设计。
但我这块NV单桥,华硕M2N68做了桥一开始可以,但插内存就没有复位了,以后一直总线供电没有,我BGA做到了255了  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:52
发表于 2011-8-19 16:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 17:38:35 | 只看该作者 �
baicel 发表于 2011-8-19 16:52
但我这块NV单桥,华硕M2N68做了桥一开始可以,但插内存就没有复位了,以后一直总线供电没有,我BGA做到了 ...
这说明,桥还是没有做好。
做桥没有上电池时正常跑EE,插入内存后又没有电压了  详情 回复 发表于 2011-8-19 18:10
发表于 2011-8-19 17:59:01 | 只看该作者 �
NV的总线开启是桥去开启的, 在没复位的时候你去测量测量D级应该是有电压
G级应该没有电压,顺着G跑线把。
但现在G极有高电平12V,D极是0V,跑线过去是三个MOS管  详情 回复 发表于 2011-8-19 18:05
发表于 2011-8-19 18:05:46 | 只看该作者 �
G级应该没有电压,顺着G跑线把。
发表于 2011-8-19 18:10:02 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-8-19 17:38
这说明,桥还是没有做好。
发表于 2011-8-20 09:31:51 | 只看该作者 �
到底是三极管还是MOS管用万用表在线测下就可以准确识别了。把电路图画下来认真分析下它们之间的导通与截止关系。
现在正在查电源管理芯片有没有发出PG信号给桥,电源管理芯片是DB-DB619的  详情 回复 发表于 2011-8-20 10:40
发表于 2011-8-20 10:37:58 | 只看该作者 �
昨晚参考了一下K8NV的时序,应该是有了VCORE后,电源管理芯片发出一个PG信号给桥,然后通过MOS管和放大器产生总线。
发表于 2011-8-20 10:40:38 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-8-20 09:31
到底是三极管还是MOS管用万用表在线测下就可以准确识别了。把电路图画下来认真分析下它们之间的导通与截止 ...
