标题: HP V3500 AMD 不触发 [打印本页]
作者: yzkcpc    时间: 2011-8-19 14:20
MCP已被上家加焊过。3.3V电压正常,WPC8763供电正常,95脚按下电源开关跳变正常,但119脚始终低电平 MV级。求助中。是MCP芯片损坏吗?
作者: 大箫筱    时间: 2011-8-19 18:47
是的..........
作者: denli007    时间: 2011-8-19 19:02
遇到过不出发的是单桥坏了。
作者: 小子何    时间: 2011-8-19 21:19
这个三桥合一的桥  坏的比较多   如果可以 建议换掉 基本没问题了
作者: 唉,小吕    时间: 2011-8-19 21:28
MCP67的桥现在好象缺货 你那个直接吹吹就可以好了
作者: 超一电脑    时间: 2011-8-19 22:48
这种芯片温度高了就坏了
作者: lajku    时间: 2011-8-19 23:07
这个桥最好是谨慎,本人遇到这种一般是加焊就能 好,然后再加上子铜片一般不会返修的。
作者: yzkcpc    时间: 2011-8-22 10:41
EC接MCP的脚始终低电平是怎么回事呢? 论坛上有PW EC接PCIE WAKE可行吗?
作者: yzkcpc    时间: 2011-8-22 10:43
CPU已经测试过了,没有问题。
作者: 李老汉    时间: 2011-8-22 10:48
先换EC 再换桥
作者: yzkcpc    时间: 2011-8-25 10:19
EC 108脚是低电平,按论坛上说的接开机按钮输出,把按钮电压也拉低了。
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-25 12:38
先刷BIOS
再换EC
再换MCP
