请教一个关于BGA 焊盘的问题!!
山东芯修
2011-8-19 13:16
请教一个关于BGA 焊盘的问题!!
有一个问题我不是很明白! 就是当焊盘掉点了 而且都是掉得空点 此时我们换上一个新 的 芯片上去 , 没焊接之前 芯片的锡球 是圆形的 当与焊盘连接的时候 好像是变 扁了吧? 想问的就是 掉点的那个焊盘对应的锡球会不会 也扁?或者是不变?如果不变化的话 那其他的 是不是 也焊不好啊??? 或者是焊上去 用以出问题??? 弱弱的请教下大家 有知道的麻烦解释一下 谢谢了!
山东芯修
2011-8-19 13:19
我现在手头里面就在换一个 7200T 的 显卡! 就是这种情况 感觉 焊完以后 一边高 一边低的!! 郁闷了! 不知道是 板子的问题 还是。。。。。 保证焊盘都是平的 板子没有鼓包 也没有变形
853850248
2011-8-19 13:30
那为什么人家掉了那么多的点焊上去都可 以呢。。。。这说明什么啊。。。你的BGA技术还不能。。。
E生无忧
2011-8-19 13:31
只要掉的空焊点 应是不影响的吧
祺盛科技
2011-8-19 13:33
只要掉的不是集中的空点,没有关系的.
山东芯修
2011-8-19 13:35
这个问题我之前 也遇见过 确实 有些 可以焊好 没有问题 但是有些好像是不行 当然高手就另当别论了。。。
富力科技
2011-8-19 13:36
没有焊盘的空点最好去掉芯片上的锡球 否则影响焊接质量 有时也会连锡
来自本拉登
2011-8-19 13:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山东芯修
2011-8-19 13:55
恩 郁闷的是 之前这个机器在别处修过了 显卡短路 上家 给客户报完换显卡的价格 也不知道是嫌贵啊 还是怎么着 客户就没有修 直接拿我这了 我拆开测了一下 确实是显卡短路 然后我报完价格 客户同意修 我把显卡拿下来 单独测试显卡短路 测试主板正常 然后我换上去一个新 换完以后 靠 竟然又短路了 我的7200T 啊!
广州小刚
2011-8-19 13:58
如果空的的最后是取掉锡球,要不会影响焊接的
