标题: 按键板 没3.3V会怎么样? [打印本页]
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-19 12:57
标题: 按键板 没3.3V会怎么样?
按键板  没3.3V会怎么样?   不会不自动关机   我有块驱动板 别的都正常。
作者: 小巴    时间: 2011-8-19 13:17
没3.3V 没有开机信号呀
作者: wdg139    时间: 2011-8-19 13:27
能说明白点不?新手不是很懂,是驱动板的问题吗
作者: 小巴    时间: 2011-8-19 13:32
上图看嘛   如果是驱动板连高压板的话就是高压板的开启信号咯
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-19 13:33
我说的是按键板  没有3.3V   2.2V只有  会不会自动关机
作者: 小巴    时间: 2011-8-19 13:42
对不起 我通宵了看教程了眼睛花花的 么看仔细   你杀了我吧
作者: 周身刀    时间: 2011-8-19 13:51
按键板  没3.3V的话会所有按键都不行。指示灯都不会亮。
作者: 小巴    时间: 2011-8-19 13:55
要是把按键板拿掉     再点亮试试  看下自动关机不。 如果关机不是那儿的问题啊
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-19 16:51
我说的 是按键板   电压 只有2.2  不是没电压   可以开机                 用个10分钟  就自己灭了   我是不知道 关不关按键电
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-19 16:52
作者: 周身刀    时间: 2011-8-19 20:47
这不用说了。肯定先换按键啦。电源板和驱动板上面有没有爆电容啊。我遇过的基本都是按键造成的。
