标题: XP系统装好系统后没有声音! [打印本页]
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-19 12:50
标题: XP系统装好系统后没有声音!
昨天接了一台机器,做好系统后一切正常!就是没有声音!起初以为是声卡驱动没有装好,可是重新装了好几遍还是老样子!换了N个系统一样!最后没办法!在我的电脑属性——>管理——>资源管理器,找到那个标有叹号的东西右击:更新驱动——>从列表或指定位置安装——>下一步——>不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序——>下一步。选择自己对应的程序就好了!
作者: zsd89    时间: 2011-8-19 13:28
同上  不要以为系统都是万能的,要是碰上没有网卡驱动的系统,那可是真够郁闷的。多准备几个系统吧  有备才能无患
作者: wdg139    时间: 2011-8-19 13:43
我装系统都是从官网上下载的驱动,比较保险不会出什么问题
作者: linzichuanchuan    时间: 2011-8-19 14:13
一般都是驱动问题拉
作者: 记忆中的你/    时间: 2011-8-19 14:27
去网上下载了驱动精灵,不行可能是声卡问题,用USB声卡试试。
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-8-19 14:42
是什么电脑,品牌机吗还是兼容机
作者: denhu8888    时间: 2011-8-19 19:10
没网卡驱动可以用从别的系统碟里提出来的驱动来装撒
作者: 风行天地    时间: 2011-8-19 19:35
品牌机一般没这问题,性能不算最优,但很匹配。  估计是组装的
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-8-20 07:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liujian888    时间: 2011-8-20 08:30
驱动不到位,建议用附带驱动光盘装驱动,也可以在官网下载
作者: 追求完美    时间: 2011-8-20 08:42
这还是驱动的问题呀, 没有网卡 不是有集成网卡的驱动精灵么
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-20 08:42
要用手动安装驱动啊。
作者: wangzhifei    时间: 2011-8-20 09:16
台式还笔记本哦
作者: 啃西瓜    时间: 2011-8-20 09:24
官网下载驱动才是王道
作者: 申贵帆    时间: 2011-8-20 09:31
呵呵 我遇到过 病毒致使 声卡没音的 杀毒后 正常
作者: daodaoclub    时间: 2011-8-20 09:57
{:soso__3749136345261711672_4:}很多驱动安装了都要提示重启的!
作者: baigu2000    时间: 2011-8-20 10:00
ghost的系统只装个网卡就可以了
作者: reegees    时间: 2011-8-25 15:22
官网下载驱动
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-25 16:55
准备个万能驱动包啊  没驱动就打上去
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-6 10:38
上门服务最怕的就是人品爆发系统装好了有些驱动没有,网线也连不上。
作者: zjls521    时间: 2011-9-7 05:16
吧硬件id 复制下来 去 deveid。info 去查 下载安装上  还是没有声音 就去检测下  扬声器吧
作者: zouxd36    时间: 2011-9-7 12:24
学习了。。。
作者: 电脑升级攻略    时间: 2011-9-7 14:05
我一般都用安装版的系统,自己官方下载驱动,ghost的系统不稳定,容易出各种问题
作者: 夜影9118    时间: 2011-9-14 08:41
我很少遇到  这样的问题?
作者: 洛少    时间: 2011-9-14 13:17
驱动问题哈.....
作者: 缘来是您    时间: 2011-9-14 14:27
准备个万能驱动包打上去
作者: turek    时间: 2011-9-14 15:22
音频芯片坏了
作者: ︻◣露露v    时间: 2011-9-14 15:25
还是系统盘里的驱动没有集成好
作者: lsj1027    时间: 2011-9-14 15:26
声卡驱动和网卡驱动是最难搞的两个驱动了。难搞
作者: dearking810    时间: 2011-9-14 16:13
个人习惯是弄一个含网卡驱动的驱动精灵
有网了啥都好办。
以前也遇到过几次类似的问题,不过不是驱动
有时候跳线没有接好也会这样
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-14 17:20
受教了!
作者: zlg1818    时间: 2011-9-20 23:13
这种情况很普遍,刚开始的时候我也是以为系统的问题就换系统版本,最后自己来搜索一步一步来装驱动才行,所以还得靠我们自己,不要太依靠万能的!
作者: 雨润电脑    时间: 2011-9-22 01:43
驱动不对,或者声卡坏了,系统自带的驱动不是100%正确的 。
作者: tito2008    时间: 2011-9-22 14:43
不错啊 解决了就好
作者: bailang381    时间: 2012-3-16 14:34
还是换WIN7吧
作者: QQChen    时间: 2012-3-16 17:25
带个PCI网卡,修本本的话带个USB免驱网卡
作者: 联邦快修    时间: 2012-3-16 17:40
去官网下载个驱动!!!!!!!!!!!
作者: user748    时间: 2012-3-17 12:07
学习。。。
