帮我看看CPU有没有工作
tzsky
2011-8-19 12:42
帮我看看CPU有没有工作
联想G460 版号为LA-5751P REV:1.0
待机电流0.009正常,可触发到0.6 几秒后掉电 电流变为0.019 可重复触发
上电时量有1.5V内存供电,无CPU供电 但是CPU发烫 不上CPU触发后电流到0.22 掉电
我的疑问是CPU究竟有没有工作呢?
10792631
2011-8-19 12:46
CPU 没有工作
10792631
2011-8-19 12:46
你看看CPU 工作的条件有没有满足嘛
永不罢修
2011-8-19 12:49
CPU没有供电-----发烫?请先确认,如果是那查下条件,换u
心在飞翔
2011-8-19 13:05
热和工作了是两回事。
大箫筱
2011-8-19 18:54
有点邪门。还是好好量吧
蓝天001
2011-8-19 20:13
CPU没有供电肯定不会工作。我遇到过一个东芝笔记本,也是CPU没有供电,但CPU有温度,不是烫。CPU供电芯片换了,该查的都查了,还是没有CPU供电,郁闷之极。准备收手不修了,想起北桥做过BGA,上面有焊膏,还是洗干净装上去还给客户吧。没想到奇迹出现了,洗干净通电看下,CPU供电竟然出来了。难道北桥会影响CPU供电?
小子何
2011-8-19 21:24
问题找到了 就是CPU 供电 不管CPU 烫还是什么 先修供电 电压出来了 自然 正常
