标题: 神舟 f237s 自动重启 不开机 求助 [打印本页]
作者: 万小布    时间: 2011-8-19 12:19
版号是  u40ii1  电流上到0.6  然后掉到0.3左右  然后到0     一直重复这个动作
pltrst  pcirst 都有   cpurst没找到测试点
北桥  ec都换了
有必要再换南桥吗?
作者: 龙俊钧    时间: 2011-8-19 12:25
感觉是供电问题,你不上CPU,看看电流多大,应该有0.45A的电流
作者: wen273937311    时间: 2011-8-19 12:30
排除了小毛病之类的就要换南桥试试了
作者: 阿万维修    时间: 2011-8-19 12:37
是不是哪组供电没有出来呀
作者: 4jx4    时间: 2011-8-19 12:40
是不是哪路供电有短路啊.
作者: 万小布    时间: 2011-8-19 13:09
供电都好的   就是cpu供电偏低  0.9      正在换南桥  一会出结果
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-19 13:17
0.9V应该正常,期待你的结果
作者: 327986498    时间: 2011-8-19 16:13
有结果回复下,期待结果
作者: 赵新华    时间: 2011-8-19 16:37
什么CPU,换个CPU试下吧
