旭日410L 进系统白屏 PE没问题、
我爱故我在
2011-8-19 12:01
旭日410L 进系统白屏 PE没问题、
进系统白屏 PE没问题。 听声音已经进系统了。
什么问题
补充内容 (2011-8-21 11:12):
自己挖的坑 自己埋 问题解决了 是因为显卡驱动装了双的,不知道是怎么回事。
解决办法就是外接 然后禁用一个显卡驱动 就能正常显示了。over~
q413898161
2011-8-19 12:05
多换两个版本的系统试试,可以试试不带驱动的纯净版的啊
来自本拉登
2011-8-19 12:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿万维修
2011-8-19 12:36
是不是显卡呀
4jx4
2011-8-19 12:38
外接也是一样的吗?
pkz1988
2011-8-19 12:40
进安全模式也一样??机器是什么显卡的??会不会是驱动?
wen273937311
2011-8-19 12:42
也就是加载显卡驱动就不对了?
10792631
2011-8-19 12:44
显卡 驱动 有没有安装好 有的话那就汗死显卡问题
aoqin
2011-8-19 12:46
这问题要看LZ以前修过那里,要是修过显卡的话,有可能是显卡的问题,
只是个小徒弟
2011-8-19 13:37
个人感觉是和显卡驱动有关系。。。用安装版系统装。。。从官网下驱动。。。
我爱故我在
2011-8-21 11:07
经典本本
2011-8-21 11:09
外接看看,不装显卡驱动试一下
lq2010
2011-8-21 11:12
是这么回事或
ainidiandi
2011-8-22 09:30
安装一个纯净版的系统看一下,问题还是出在你的驱动和系统这一块。
chenjinfeng5000
2014-6-7 22:36
这样的问题还没见过,学习了,拿分走人
