求助,电视摇控器坏了
huian04
2011-8-19 11:32
求助,电视摇控器坏了
电视是创维25Ti9000,摇控器坏了,摇控器的芯片是sc73c0302-033h3kf0 用烙铁烙一下脚,芯片很热装上电池就可以用,过两天就不能用了。再烙一下又可以用了,但又只能用两天。没有没更好的法,还有就是原来可以在3米外摇控现在只能在电视接收器跟前才和,离远一点就不能用了。是怎么回事,望高手解答
tsaomdr
2011-8-19 21:13
用万能遥控器试试。
crown3600
2011-8-19 22:44
晶振换过没有?
wangsujun
2011-8-19 22:55
可能是芯片热稳定性差,换一个试试 ,不行就换遥控器
午夜情怀
2011-8-19 23:01
芯片或者电路板漏电或者击穿了吧?
小七夜
2011-8-19 23:32
换吧~~~~~~~~~~
张定文
2011-8-20 12:32
换晶振和谐振电容。
tclzxd
2011-8-20 14:13
一个遥控器就不用折腾了吧 不要在抹杀脑细胞。买个新的没几个钱.
hli3276
2011-8-20 22:07
实在修不好的话,找个创维通用的遥控器问题不就解决了嘛
小巧玲珑100
2011-8-20 23:12
把遥控器里面的电容换下看看。
wngjin
2011-8-24 10:36
就是买个万能的就可以了。
tycc
2011-8-27 10:37
红外线换掉 要不就是你加焊不够好
科伟科技
2011-9-7 22:53
丢掉换一个新的
郑志平在线
2011-9-13 10:13
我来给你们说说平时我是怎么修要控器的 用照相机可以检测遥控发光没 那样可以判断是要控的问题否 2可以先把那遥控拆开 把线路板用橡皮擦干净 再不行可以量量发光管好的不 接下来量3极管 如果不行就是晶振和旁边的电容 如果还不行我就在换个三极管 估计哥们的是电容漏电 和三极管性能不良
今生有你
2011-9-13 22:00
应该查电容 晶振和发射电路 没几个元件 都换了要不好就是芯片坏了呗
无锡油面筋
2011-9-23 22:22
换前面的发射二极管远距离就可以用了哈哈
