标题: LD7576GS和ld7575PS代换 已解决 [打印本页]
作者: gaoxiao088    时间: 2011-8-19 11:26
今天修个AOC22的液晶显示器 今天经过摸索打算亲身试一下 根据大家提供的电路图次故障终被解决   LD7576GS
其实就差到1脚上 LD7576GS 1脚是电容 换成LD7575PS 1脚就得接104K电阻 就可以100K的电阻
1 脚 RT 接100K电阻到地
2 脚 COMP  通过电容滤波 到光藕 供电
3 脚  CS    通过1 K电阻到 厂效应管 开关管的 S级  S级接保险电阻到GND地
4 脚  GND  地
5 脚 OUT    控制信号 通过60欧电阻和整流二极管反向接开关管的G 级、
6 脚 VCC    持续供电 地的绕组 通过10欧的电阻 接整流二极管 电容滤波 直流电压
        给6脚供电
7 脚 NC  空脚
8脚  HV  启动电压 通过启动电阻给8脚启动电压LD7575PS 接0欧电阻连接300V就可以
然后通过 3M电阻 反馈到 电源管理 3脚
光耦 有点的标记 斜对脚接地
如果改完后  电源电压跳变   把光藕加 47UF 25V电容
如果电压还跳 把持续供电的高压瓷片 换成有极性电容  470UF 25V 的或者加一个也可以
作者: 洎阳人    时间: 2011-8-19 22:58
呵呵  不错 不错 楼主细心了!!
作者: 骁晓    时间: 2011-8-23 15:13
谢谢你啊。我变了一个104的电阻就好啦。呵呵 。
作者: xiaomige01    时间: 2011-9-2 22:37
LZ问一下:
3 脚  CS    通过1 K电阻到 厂效应管 开关管的 S级  S级接保险电阻到GND地??
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-9-4 18:55
                有机会试试
作者: penpen    时间: 2011-9-5 19:46
不错 不错 楼主细心了!!
作者: gamma    时间: 2015-3-17 21:40
经过验证后,方正22显示器电源芯片LD7576GS用LD7575PS代换后,把电容用100k电阻代替即可使用,而且电压不跳变
作者: 无法知晓    时间: 2015-3-18 09:52
谢谢楼主的分享,这下就能省事了
作者: wangqini    时间: 2015-3-18 11:38
楼主这是第一次代换这芯片吗,就遇到这么复杂的。一般都是改了第1脚所接的电阻就好了,还没遇到电压跳变的。
