标题: LG W1942SP 19宽液晶白屏? [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2011-8-19 10:50
接到手里的时候通电白屏,刚开始以为是屏线的问题,拆开之后,插拔了下屏线还是白屏,然后量了下电压,屏上有5V电压,以为是驱动板坏了,然后换了个原来屏坏的电源板和驱动板一套,还是白屏,这是不是说明,是屏坏啦!哪位师傅知道给指点下!先谢谢了!
作者: cnjw    时间: 2011-8-19 11:10
检查下屏接口那里的保险,多半是保险烧毁,维修安装不当造成短路;如果保险好着,在检查屏上的几个点的电压正常的话,你就可以歇歇了;当垃圾扔了。
作者: kayy    时间: 2011-8-19 12:58
查屏上电路吧..白屏的话.应该好修..屏应该还是可以修的..
作者: dahai    时间: 2011-8-19 13:28
屏不一定坏了。。还是量下屏上的几组电压有没有。。
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2011-8-20 11:41
屏上的保险都是好的,我量过了,上面有5V,3.3V电压!
