标题: BIOS芯片49LF002B代换M50FW002成功 [打印本页]
作者: lajidong    时间: 2011-8-19 10:47
一块不知品牌的845GL主板BIOS芯片坏了,型号是ST公司的M50FW002,手头找不到该型号的芯片,于是想用其它型号的代替,找到一块SST公司的49LF002B,个人认为可行,理由如下:
1、封装一样,都是PLCC32封装。
2、容量相同,都是256KB。
3、类型相同,都是Firmware Hub。
4、电压范围一致,M50FW002标称3V,  49LF002B标称3.3V,但按手册允许的范围都是3V~3.6V。
用编程器将BIOS文件烧入芯片,插入主板后加电测试,正常开机进系统。
