标题: 图文讲解AM2板上假负载有VCORE,上真U无VCORE的真相。 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-19 10:21
主板型号:NODANF520 AM2 NVDIA单桥
故障现象:能触发上电,不跑CPU,诊断卡无码,复位灯常亮
维修过程:
   我修板有个习惯,就是刚拿到故障板先大致扫了下。没看到明显烧伤,刮伤,断线等现象,再打一下ATX各电压输出是及主板上各主供电的对地阻值,看是否存在短路,此时没发现不正常的,于是插上ATX电源、诊断卡,假负载,触发开关上电,发现诊断卡灯常亮,表示主板无复位,心里有数了,好修,一般都是因为供电不正常导致无复位的。
首先测主板的四大供电,按NF时序,先是有内存供电---桥供电----VDDA2.5V-----VCORE----1.2V_HT,但我喜欢逆向思维检修,首先就找好测的VCORE供电,实测无
于是再去测内存供电VDD_DDR1.8V和负载供电VTTDDR_0.9V均正常
桥供电2.5V正常
VDDA2.5V供电正常(测式点在U座旁边的贴片电感)
这些电压都正常,说明无VCORE是CPU供电电路本身问题,开始检修该电路。
   首先排除了VCORE短路和MOS管不良后,测了下上下MOS的G极,均无控制电压,正常一般上管应该为2V左右,下管9V左右,实测均无,说明VRM没有工作,首先测VRM的工作条件,该VRM采用的是很常用的ISL6566,它的三大工作条件是VCC VID EN
首先测VCC12V、5V均正常,而VID组合不考虑,因为排的是假负载嘛。然后测37脚的EN3.3V也正常,这三大工作条件都正常,VRM还不正常工作的,很多人会说还有其它条件也要测啊,如BOOT,FB ISEN COMP OFS REF…等比较细的条件,除了遇到BOOT与PHASE连接的耦合电容出故障多点,其它外围元件一般很少坏的,所以我一般喜欢先加焊VRM先,因为它是QFN封装的很容易虚焊,再加上前面在我打各上下管G极的对地阻值时,正常应该各上管和各下管的G极对地阻值一致,发现有一组上管G极的对地阻值很不稳定,有时无穷大,有时有阻值但偏大,有时又正常,所以直接加焊了VRM,再次上电,VCORE正常产生
断电插上真U,再次开机,闷,诊断卡复位又常亮,量VCORE又没了,断电换回假负载,再次开机诊断卡复位灯一闪即灭,说明复位正常,而且量VCORE、1.2V_HT等其它电压均OK
再次上回真U故障重现,这就怪了,上真U VCORE无,上假负载又正常,这种现象也许这时很多人会蒙住不知道何下手了,但我的第一反应就是去测VDDA_2.5V,因为此电压是AMDCPU需要的另个工作电压,有点类似于478的VCC_VID,此电压不正常VCORE是不会出的,果然实测被拉低为1点几V,当然无VCORE咯.
     跑线路连到旁边的一些三极管、标D的三个脚(以为是双二极管),还有个长得类似于78L05的(初步判断为三端稳压管),当然还有很多电阻,连的东西太多了,越跑越蒙,不知道连到这些元件的工作原理,又找不到图纸,于是直接更换与VDDA相连的两个三极管及误以为是双二极管,无果。一边跑一边脑海里勾画这一电路图,因为误认为是双二极管,所以在这纠结了蛮久,想不出原理,当量到这假双二极管的上面脚时(类似于Q的C极)发现是接地的,就是这一惊人发现,笼罩在脑子的迷雾淅淅散去,思路格外晴朗了,心想难道是TL431,用望大镜一看还真是。
为了更好分析它的工作原理,一边跑一边画出电路图,草图如下:(画得不好,大家不要见笑)
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-19 10:26
电路图一画出来后,维修思路就很清晰了,造成这一故障的凶手也淅淅浮出水面。
图中TL431是一个精密稳压器,通谷的来说内部就是集成了个稳压二极管,A为阳极接地,R为调整脚,K为阴极。8050因为没查到PDF资料,所以不敢肯定是什么元件,但根据外观及脚位定义应该是和1117差不多的三端稳压管,1脚为3.3V输入,中间脚为ADJ自动调整,3脚输出。
下面简单给大家分析一下该电路的工作原理(因为是草图,根据图个人理解,有分析不对的地方请大家指出)
  从图中不难看出VDDA是8050经中间脚调整输出的,而中间脚正好连到TL431的K极,就是因为有了431的存在,它就可以把12V经R3、R4流过来的电压稳定在一个电压值内加至8050的中间ADJ脚,控制它产生VDDA_2.5V,假如输出的VDDA电压偏高或偏低,它通过R5反馈到TL431的R脚,431就会经内部调整控制8050,让它输出一个稳定的VDDA_2.5V.当产生VDDA后,它是给CPU供电的,它还有个作用就是经Q18、Q33转换为VRM所需要的开启信号,经+3V上拉为高电平,控制产生VCORE。这也解释了为什么AMD时序要先有VDDA才有VCORE。
  再来看Q19、Q37在此电路上又扮演什么角色。当DDR1.8V正常产生时,Q19导通使其Q37截止,12V才能顺利通过R3、R4加到后面的负载。假设DDR1.8V没产生,那么此时正好相反,Q19截止,Q37导通,把12V拉到地,从而后面负载没得到供电当然是不能正常工作,从而就没有了VDDA,这也解释了为什么要有内存供电才有VDDA,简单一句话Q19、Q37在主板上的作用就是控制主板的上电时序所需而已。
   好了电路已经分析完了,搞清楚了原理了,接下来就抄家伙吧,在8050输入脚3。3V正常情况下,首先换掉TL431不行,再断掉Q37无果,再断开Q18还是无果,再拆掉C1故障依旧。那么只有一种解释,8050坏了,因为找不到同型号的代换,于是找了个类似看起来也像三端稳压管的8550代换上去,再次开机真的跑码了,于是断掉电源想测一下之前不正常的电压,量了下VDDA居然是3.3V(还好CPU没挂),居然也能亮机。
马上断电,虽然现在是亮机了,谁又敢保证用了多久后CPU不OVER的,可是又找不到同型号的管换,怎么办呢,改电路吧,最简单的方法就是断开8050输出VDDA的3脚,接一个硅型的二极管(压降0.7V),3.3V-0.7=?哈不用我算了吧…看图:
再次开机VDDA2.75V,虽然有点偏高,但是可以接受的范围内,不会影响正常工作。
上U,内存,显卡,亮机,此板修复
兄弟们觉得经力的话,赏点分吧,谢谢。大家共同学习,共同进上不。
作者: 月饼    时间: 2011-8-19 10:55
vdda其实和VCCVID不同的作用
只是AMD检测到它电压低了才断电而已。
见过好多AMD板,拆掉VDDA的电感,还是可以产生VID信号和VCORE!所以我感觉应该是内存供电给CPU后,CPU就发出VID组合!
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-19 11:31
月饼 发表于 2011-8-19 10:55
vdda其实和VCCVID不同的作用
只是AMD检测到它电压低了才断电而已。
见过好多AMD板,拆掉VDDA的电感,还是 ...
饼哥正解,完全同意, 我理解有误了
作者: baoxuediannao    时间: 2011-8-19 12:04
给力,分析很透彻,还有自由创新,给力~
作者: 侯门电脑    时间: 2011-8-19 12:59
不错
分析细致
思路清晰
作者: 济南李海民    时间: 2011-8-19 13:43
在没有电路图的情况下,边测量,边绘图,既是好习惯,又体现了具备一定的电路基础!!!
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-19 14:20
我是刚来的 发表于 2011-8-19 11:31
饼哥正解,完全同意, 我理解有误了
不过这块板没VDDA_2.5的话,肯定没有VCORE的,因为VCORE的开启信号由它转换得到
另外问饼哥,8050是什么管,是我理解的那样类似像1117的三端稳压管吗
作者: 冠中科技    时间: 2011-8-19 15:25
楼主功力深厚,经验不够走了点弯路哈。应该挂的是 S8050,昂达七彩虹之类的垃圾版这东西太爱坏了。
作者: 总裁    时间: 2011-8-19 17:10
明明是昂达的板子,为什么要说成是技嘉的呢,又是那什么不成
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-19 17:19
兄弟点得是,确实是昂达的,搞错了
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-19 17:22
另外问饼哥,8050是什么 ...
板子不在了,所以没法测中间脚电压了,输入的3.3V应该不会变吧,饼哥
作者: xiaodong    时间: 2011-8-19 19:45
楼主分析的不错
作者: xiaomige01    时间: 2011-8-19 20:00
思路很清晰。
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 终极一刀    时间: 2011-8-19 22:13
分析的精彩,给力!!!!!!
作者: cqlgdn    时间: 2011-8-19 23:04
给力,但你编辑帖子,把你搞晕了。 VDDA2.5V,根据你画的图来说 是经R5反馈到TL431,不是R4。
作者: 永和科技    时间: 2011-8-20 09:29
LZ你的8050长什么样子啊   三脚直插的吗(看PCB上是直插的)?  如果是就是普通三极管 很好配的
8050.pdf (125.16 KB, 下载次数: 51)
