sy-i5g31 主板有时能正常,有时复位灯一直闪
一雨
2011-8-19 09:47
这个板子的IOit8712F-S的31脚是什么?它连接的一个电阻,正常时电阻两端电压3.3V ,不正常时就是RST灯闪亮或长亮时电阻连接IO端电压为0另一端3.3V .小板的电路跑了几天都没有包出来!谁有电路图给我一份呀,
虚无主义
2012-5-13 13:30
这种故障是IO坏了,直接换个IO就可以了,我修了几块都是这样的故障
