Y430 集显 开机不显示故障,求助!!!
lilihua
2011-8-19 09:41
接一联想Y430,接电源,待机0.05,开机无反应,手模EC,烫手,换EC,开机无反应,摸南桥烫手,换南桥,开机,电流0.6左右,又降到0.55或0.58,南桥热,过一会儿,自动关机。手模南桥晶振,开机电流0.65左右,又降到0.55.南桥热,过一会儿,自动关机,请各位师傅帮忙 诊断。谢谢!
蛮子520
2011-8-19 09:47
你的南桥 IO 都短路了 看看网卡啊 声卡 什么的。。。
李老汉
2011-8-19 10:05
有时候南桥工作电压有一个没有产生南桥也会发烫啊
文旭
2011-8-19 10:13
看看南桥电感有没有被烧坏的
来自本拉登
2011-8-19 10:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维大
2011-8-19 10:21
如果南桥BGA确定已做好,那就看少了哪个供电吧。
llhsxy
2011-8-19 10:26
电压应该没出来完 楼主查查吧
1314wangwang520
2011-8-19 10:27
南桥工作的时候会发热的
lilihua
2011-8-19 11:21
拿掉网卡了,电流到0.65,有时到0.68,摸南桥还是热的很快。网卡供电滤波电容,对地35欧,拿掉后300欧了。
听客户说是雷击的。
lilihua
2011-8-19 11:21
南桥换了新的,确定已经做好。
sbaneeqg
2011-8-19 11:34
你的电压出现的全吗
lilihua
2011-8-19 16:12
电压都有了。哎,郁闷。
大箫筱
2011-8-19 19:09
电压问题。。。。。。
小子何
2011-8-19 21:19
复位 什么的 都要去测量 LZ 不要凭感觉修机器啊
lilihua
2011-8-27 11:57
谢谢各位师傅的帮助,此故障以解决,最后经检测是BIOS芯片损坏,更换新的BIOS芯片后,刷好程序,开机一切正常。{:soso_e181:}
